| www.burgmania.net · Regulamin forum. |
Pomoc
Szukaj
Użytkownicy
Kalendarz
| Witamy gościa ( Zaloguj się | Zarejestruj ) | Wyślij ponownie potwierdzenie rejestracji |
| Olsen |
Post: 28-07-2010, 23:15
![]() Zaszczepiony Maxi - Maniak ![]() ![]() ![]() Grupa: Użytkownicy Postów: 346 Nr użytkownika: 192 Dołączył: 17-03-2005 Skąd : Warszawa Skuter: Yamaha X-Max 250 i Peugeot SV 50>70>50 |
W Uhma Bike twierdzą, że półsyntetyk w zupełności wystarczy. Do Bandita 600 po dotarciu lałem pełen syntetyk, no ale to inna maszyna.
Jutro (a właściwie to już dziś) jadę na przegląd i z góry dziękuję za ewentualne porady. Aha, na oszczędności mi nie zależy, i tak wszystko biorę na firmę. |
| kmodzele |
Post: 28-07-2010, 23:56
![]() Zaszczepiony Maxi - Maniak ![]() ![]() ![]() Grupa: Użytkownicy Postów: 266 Nr użytkownika: 1161 Dołączył: 29-03-2007 Skąd : Piaseczno/Warszawa Skuter: Yamaha X-Max 250 |
W instrukcji podają tylko parametry oleju w zależnosci od przewidywanych zakresó temperatur w jakich chcesz eksploatowac pojazd. Nic nie piszą o tym, czy ma być syntetyczny, czy półsyntetyczny, czy mineralny.
Nie piszą też, że ma to być olej "do motocykli". Zastanawiam się, czy naprawdę jest coś takiego jak olej silnikowy do motocykli, czy też to tylko marketingowy chwyt na wyssanie kasy. Bo cośkolwiek by napisali w instrukcji o tym! -------------------- Krzysiek Modzelewski - 601130093 modzelewski.pl fotoivideo.pl (czy wolno się tu reklamować?)
| Baza |
Post: 29-07-2010, 4:04
Początkujący Maxi - Maniak ![]() ![]() Grupa: Użytkownicy Postów: 32 Nr użytkownika: 4673 Dołączył: 23-05-2010 Skąd : Żywiec Skuter: YP 250 Mejesty |
Sam o tym niejednokrotnie myślałem. Może ktoś ma coś na temat konkretnego do powiedzenia? |
| 2miro |
Post: 29-07-2010, 8:40
Wąchacz spalin ![]() Grupa: Użytkownicy Postów: 14 Nr użytkownika: 3162 Dołączył: 26-09-2008 Skąd : Zabrze Skuter: burgman 125, BMW 1150RT, Triumph Thunderbird Sport |
Ja jeżdze na samochodowym 10w40 w burkaczu 125 i nie widze żadnej róznicy poza finansowa.
W motocyklu stosuje juz olej motocyklowy z powodu mokrego sprzęgła i możliwości jego poźniejszego ślizgania. Jesli motocykl ma suche sprzegło jak np. bmw też jeżdzą na oleju samochodowym. |
| Kubo |
Post: 29-07-2010, 8:52
![]() Hobbysta Maxi - Maniak Grupa: Klubowicze Postów: 1392 Nr użytkownika: 14 Dołączył: 2-03-2004 Skąd : Trzebinia Skuter: YaMajka 400 |
Heja.
Jeśli pojazd jest nowy, to zapewne książkowo masz lać olej klasy 10W40. Motul proponuje w tej klasie olej syntetyczny, jest to Motul 300V 10W40. Bańka 4L kosztuje cennikowo ok. 250zł. Inne marki nie oferują syntetyków w takich parametrach... Ja zawsze jestem zdania, że jeśli można, to lać syntetyka tak długo jak się da, bo jednak jest to olej 'zdrowszy' i moim zdaniem wydłuży żywotność silnika. Pozdrowienia. P.S. nie zamierzam prowadzić dyskusji jeśli ktoś ma inne zdanie. Ja wyraziłem jedynie swoje. -------------------- Burn Tire... Not Soul...
MaxiSkutery Rulez, YaMajki The Best!! Biker Boyz ![]() |
| 2miro |
Mam sprzety po ponad 20 tys i leje olej np castrola gps czerwony pol synetetyk i motula mineralnego 20w/50 do bmw za 100 to do sprzeta za 3,5 tys nie widze powodu zeby lac olej za 250 pln. -
| Geni |
Post: 29-07-2010, 13:45
![]() Zaawansowany Maxi - Maniak ![]() ![]() ![]() ![]() Grupa: Użytkownicy Postów: 705 Nr użytkownika: 710 Dołączył: 17-08-2006 Skąd : Ostrołęka Skuter: ćwiartka sake i litr grappy |
Olsen producent podaje minimalne wymagania dot. oleju silnikowego w postaci specyfikacji.
Jeżeli spełniane są przez olej półsyntetyczny, czyli o około 30% zawartości komponentów syntetycznych, to oczywiście można go używać. Natomiast nie wyklucza to stosowania oleju syntetycznego, który z założenia powinien mieć parametry wyższe np. zachowywać odpowiednią lepkość przy wyższej temperaturze. Je do staruszki na małych kółkach leję półsyntetyk mobila, a do tej czerwonej cholery syntetyk shella. -------------------- |
| kmodzele |
Post: 30-07-2010, 9:20
To ja proszę o odpowiedź tych którzy wiedzą:
Czy rzeczywiście jest coś takiego jak olej silnikowy motocyklowy = czy różni się od zwykłego, samochodowego? (poza opakowaniem, nazwą i ceną) Czy różnica jest taka, że stosowanie dobrego oleju silnikowego samochodowego w motocyklu może spowodować usterkę / przedwczesne zużycie motocykla, bo czegoś olejowi brakuje / ma za dużo / ma inne parametry? Sądząc po braku stosownej wzmianki w instrukcji obsługi mojego motocykla - nie ma potrzeby używania specjalnych olejów motocyklowych. Albo nie umiem jej czytać. Mam oryginalne instrukcje w wersjach PL i EN - jest tak samo. -------------------- Krzysiek Modzelewski - 601130093 modzelewski.pl fotoivideo.pl (czy wolno się tu reklamować?)
| Kubus |
Post: 30-07-2010, 17:41
![]() Zaszczepiony Maxi - Maniak Grupa: Sympatycy Postów: 274 Nr użytkownika: 368 Dołączył: 16-11-2005 Skąd : Wołomin Skuter: Kymco B&W 125 Suzuki Bandit B12 |
Główna róznica miedzy olejem motocyklowym a samochodowoym to np dodatki do mokrego sprzegła i szkrzyni ( któreg skuter na dobrą sprawe nie posiada ). Jakbyś wlał olej samochodowy do motocykla czekają cie wydatki i płukanie silnika -sprzegło momentalnie zaczeło by sie slizgać Są też rózne inne dodatki (oleje motocyklowe dziaąłją czesto w dużo wyższym zakresie obrotów w porównaniu do olejów samochodowych . Osobiscie do x-maxa 25 wlałbym motul 7100 pełen syntetyk (podejrzewam że wejdzie poniżej 2 litów ale to jużtzreba by sparwdzić w książce serwisowej. na gogle jest wiele bardzo ciekawych artykółów odnosnie olejów silnikowych motocyklowych.Motul 300v jest olejem na bazie podwójnego syntetyka do maszyn wyczynowych typu gsx-r lub off road. (bardzo wysokie obroty i duze moce Można go również zastosowac w x-maxie -------------------- Zakrecony moto maniak
MotoPasja |
| Olsen |
Post: 31-07-2010, 1:31
No i w końcu wlali mi - tak jak poprzednio - półsyntetyczny Castrol GPS.
A teraz pytanie z innej beczki, żeby nie zakładać nowego tematu: wie ktoś z Was, jak wyłączyć ten napis na wyświetlaczu informujący o konieczności wymiany oleju? Bo pomiędzy przeglądami było mniej niż 3000 km i zaczęło się wyświetlać po opuszczeniu serwisu. |
| ettore |
Post: 2-08-2010, 8:30
![]() Wąchacz spalin ![]() Grupa: Użytkownicy Postów: 19 Nr użytkownika: 3220 Dołączył: 30-10-2008 Skąd : Warszawa Skuter: Peugeot Elyseo 100cc; Piaggio X8 400ie |
Wydaje mi się, że jest Shell Advance o podobnych parametrach: http://www.shell-advance.pl/?p=/shell/4/1 -------------------- |
| bogdan201 |
Post: 2-08-2010, 9:27
![]() Zaszczepiony Maxi - Maniak ![]() ![]() ![]() Grupa: Użytkownicy Postów: 181 Nr użytkownika: 1788 Dołączył: 21-08-2007 Skąd : Gostynin Skuter: Honda SW-T400 |
Właśnie Shell Advance wlano mi na serwisie po 1000km w ASO Hondy. Jest to pełen syntetyk 10W40. -------------------- |
| SlawoyAMD |
Post: 3-08-2010, 6:26
![]() Początkujący Maxi - Maniak ![]() ![]() Grupa: Użytkownicy Postów: 86 Nr użytkownika: 4674 Dołączył: 23-05-2010 Skąd : Świnoujście Skuter: Piaggio X8 125ccm |
Ja właśnie wczoraj wlałem do mojej X8 właściwą już po płukaniu silnika, porcję oleju (ze zmianą filtra). Co prawda Piaggio zaleca 5W/40, ja zalewam motocyklowy Mobil1 10W/40 4T (33 zł za litr, a i tyle dokładnie wchodzi), a w informacji na butelce jest napisane, że olej powstaje w technologii syntetycznej. API jest spełnione, więc nie powinno być problemów. Dodatkowo tak wymieniam olej zawsze nieco wcześniej, niż zaleca producent.
-------------------- Kto szybko jeździ... Tego wolno niosą...
Wszystko o komputerach w kraju i na świecie - www.in4.pl |
| 2miro |
Post: 3-08-2010, 7:22
Czyżby nikt nie jezdził skuterem na samochodowym półsyntetyku tylko ja?
| kmodzele |
Post: 3-08-2010, 8:20
Uwaga, słuchać, bo nie będę się powtarzał. JAK SKASOWAĆ SYGNALIZACJĘ KONIECZNOŚCI WYMIANY OLEJU SILNIKOWEGO W X-MAX instrukcja oryginalna (po angielsku, strona 3-8) w wolnym tłumaczeniu prawi: 1. Trzymając wciśnięte równocześnie przyciski "MODE" i "SET", włączyć zasilanie kluczykiem (na "ON"). 2. Nie przerywać wciskania przycisków "MODE" i "SET" przez dwie do pięciu sekund 3. Zwolnić przyciski i znacznik zmiany oleju wyłączy się. -------------------- Krzysiek Modzelewski - 601130093 modzelewski.pl fotoivideo.pl (czy wolno się tu reklamować?)
